透明光学镜片型(全合金螺杆/K5双合金料筒)PC透明镜片型(SKD61螺杆/K3双合金料筒)PC透明专项使用型(SACM645螺杆/合金氮化料筒)处理工艺:螺杆料筒采用整体全硬化、氮化、电镀、喷涂合金、浇铸双合金。密著强度10000psi以上 表面硬度HRC56-68度 表面光洁度小于0.04um.材质搭配:螺杆P1/P2/P3全合金,料筒K3/K5双合金适用物料:PC及PC透明料,也可用于成型PP、PE、ABS及PMMA。
产品描述:
高粘度非结晶性塑料,流动性差,长时间受热易降解,加料扭矩大,难熔融,易滞塞,需高料温、高压力注射,料温调节范围较窄,工艺性不如PMMA。 金鑫PC专项使用螺螺桿采用进口粉末合金(全合金)全硬化处理 ,有效承受高扭力、高压力冲击,耐磨耗,,耐腐蚀,平滑无孔隙以 减少表面粘附和降解,细部结构精心处理 ,藏胶有效防止 ,低剪切力(低压缩比)设计,发热小。一般取中小直径,成型PCABS+PC、 PP-R、阻燃ABS等效果好。也可成型一般塑料及PMMA普通制品。 金鑫公司配合业界超薄准确成型,透明镜片型需对螺杆参数进行设计优化,同时提供螺桿直径大改小,长改短,提升射出压力到 3000Kgf/cm 以上,射座前移改造(改造后可以正常恢复原状)。适用制品:光学镜片、导光板、LED透明件、CD光盘、手机配件及汽车配件等透明料所用产品。
上一篇: 氮化处理的螺杆做更新料 下一篇: 普通螺杆和双合金螺杆对比
